原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:
在测试样品时,会有同位素存在,那怎么能说我们选中的质核比就是代表这种元素在溶液中的浓度呢?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:
我看懂你想问啥了。例如测铜,我们通常选择63Cu(自然丰度69.15%),你想问:既然测的是63Cu浓度,为什么不把测试结果除以 69.15%,得到“总铜”的浓度?
你背下这句话:标准溶液的Cu同位素丰度与待测样品的Cu同位素丰度,两者一样!把Cu换成其他元素(除了Pb),这句话仍然成立。
如果没有多原子干扰,无论用63Cu还是用65Cu,测出来的“总铜”浓度都是一样的。
