主题:【分享】微波消解的原理
浏览0 回复11 电梯直达
依风1986
微波是一种电磁波,是频率在300MHz—300GHz的电磁波,即波长在100cm1mm范围内的电磁波,也就是说波长在远红外线与无线电波之间。微波波段中,波长在1-25cm 的波段专门用于霄达,其余部分用于电讯传输。为了防止民用微波功率对无线电通讯、广播、电视和雷达等造成干扰,国际上规定工业、科学研究、医学及家用等民用微波的频率为2450 5OMHz。因此,微波消解仪器所使用的频率基本上都是245OMHz,家用微波炉也如此。
2. 微波的特性
1) 金属材料不吸收微波,只能反射微波。如铜、铁、铝等。用金属(不锈钢板)作微波炉的炉膛,来回反射作用在加热物质上。不能用金属容器放入微波炉中,反射的微波对磁控管有损害。
2) 绝缘体可以透过微波,它几乎不吸收微波的能量。如玻璃、陶瓷、塑料(聚乙烯、聚苯乙烯)、聚四氟乙烯、石英、纸张等,它们对微波是透明的,微波可以穿透它们向前传播。这些物质都不会吸收微波的能量,或吸收微波极少。物质吸收微波的强弱实质上与该物质的复介电常数有关,即损耗因子越大,吸收微波的能力越强[2]。家用微波炉容器大都是塑料制品。微波密闭消解溶样罐用的材料是聚四氟乙烯、工程塑料等。
3)极性分子的物质会吸收微波(属损耗因子蟮奈镏剩纾核岬取K堑姆肿泳哂杏谰门技?即分子的正负电荷的中心不重合)。极性分子在微波场中随着微波的频率而快速变换取向,来回转动,使分子间相互碰撞摩擦,吸收了微波的能量而使温度升高。我们吃的食物,其中都含有水份,水是强极性分子,因此能在微波炉中加热。下面,我们可以进一步理解微波消解试样的原理。
3. 微波消解试样的原理
称取0.2-1.0克的试样置于消解罐中,加入约2mI的水,加人适量的酸。通常是选用HNO3HCIHFH2O2等,把罐盖好,放入炉中。当微波通过试样时,极性分子随微波频率快速变换取向,2450MHz的微波,分子每秒钟变换方向2.45×109次,分子来回转动,与周围分子相互碰撞摩擦,分子的总能量增加,使试样温度急剧上升。同时,试液中的带电粒子(离子、水合离子等)在交变的电磁场中,受电场力的作用而来回迁移运动,也会与临近分子撞击,使得试样温度升高。这种加热方式与传统的电炉加热方式绝然不同。
1)体加热。电炉加热时,是通过热辐射、对流与热传导传送能量,热是由外向内通过器壁传给试样,通过热传导的方式加热试祥。微波加热是一种直接的体加热的方式,微波可以穿入试液的内部,
在试样的不同深度,微波所到之处同时产生热效应,这不仅使加热更快速,而且更均匀。大大缩短了加热的时间,比传统的加热方式既快速又效率高。如:氧化物或硫化物在微波(2450MHz 800W)作用下, 1min内就能被加热到摄氏几百度。又如Mn02 1.5 克在650W微波加热1min可升温到920K,可见升温的速率非常之快。传统的加热方式(热辐射、传导与对流)中热能的利用部分低,许多热量都发散给周围环境中,而微波加热直接作用到物质内部,因而提高了能量利用率。
(2)过热现象。微波加热还会出现过热现象(即比沸点温度还
高)。电炉加热时,热是由外向内通过器壁传导给试样,在器壁表面上很容易形成气泡,因此就不容易出现过热现象,温度保持在沸点上,因为气化要吸收大量的热。而在微波场中,其供热方式完全不同,能量在体系内部直接转化。由于体系内部缺少形成气核心,因而, 对一些低沸点的试剂,在密闭容器中,就很容易出现过热,可见,密闭溶样罐中的试剂能提供更高的温度,有利于试样的消化。
3)搅拌。由于试剂与试样的极性分子都在2450MHz电磁场中快速的随变化的电磁场变换取向,分子间互相碰撞摩擦,相当于试剂与试样的表面都在不断更新,试样表面不断接触新的试剂,促使试剂与试样的化学反应加速进行。交变的电磁场相当于高速搅拌器,每秒钟搅拌2.45×109 次,提高了化学反应的速率,使得消化速度加快。由此综合,微波加热快、均匀、过热、不断产生新的接触表面。有时还能降低反应活化能,改变反应动力学状况,使得微波消解能力增强,能消解许多传统方法难以消解的样品。
由上讨论可知,加热的快慢和消解的快慢,不仅与微波的功率有关,还与试样的组成、浓度以及所用试剂即酸的种类和用量有关。要把一个试样在短的时间内消解完,应该选择合适的酸、合适的微波功率与时间。
微波消解的原理
1. 什么是微波
2. 微波的特性
3)极性分子的物质会吸收微波(属损耗因子大的物质),如:水、酸等。它们的分子具有永久偶极矩(即分子的正负电荷的中心不重合)。极性分子在微波场中随着微波的频率而快速变换取向,来回转动,使分子间相互碰撞摩擦,吸收了微波的能量而使温度升高。我们吃的食物,其中都含有水份,水是强极性分子,因此能在微波炉中加热。下面,我们可以进一步理解微波消解试样的原理。
3. 微波消解试样的原理
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:谢分享
您可能想找: 微波消解仪 询底价
nphfm2009
不错的资料分享,那金属材料岂不是不能用微波来消解了,如钢材中的微量元素分析
依风1986
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
金属可以用反王水
andrew-zhang
金属用电热板稍微加热下就溶解了,方便快捷,用不着微波消解
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
金属可以用反王水
用王水也是可以的,王水用得比较多吧
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
金属可以用反王水
用王水也是可以的,王水用得比较多吧
看资料有用反王水微波消解金属的
andrew-zhang
金属可以用反王水
用王水也是可以的,王水用得比较多吧
看资料有用反王水微波消解金属的
这个倒是,主要是貌似没必要,大部分金属电热板就很容易溶解掉。还有既然金属不吸收微波,为什么还要用微波消解,只是酸的作用,微波有起到作用吗?
依风1986
金属可以用反王水
用王水也是可以的,王水用得比较多吧
看资料有用反王水微波消解金属的
CPSC-CH-E1002-08针对金属消解有讲到吗?
andrew-zhang
金属可以用反王水
用王水也是可以的,王水用得比较多吧
看资料有用反王水微波消解金属的
这个倒是有的
andrew-zhang
金属可以用反王水
用王水也是可以的,王水用得比较多吧
看资料有用反王水微波消解金属的
这个倒是有的,是CPSC-CH-E1001-08.3
依风1986
金属可以用反王水
用王水也是可以的,王水用得比较多吧
看资料有用反王水微波消解金属的
这个倒是有的
你们测试会常用到此方法吗?
手机版: 微波消解的原理
