主题:【讨论】样品测试过程中问题
浏览0 回复12 电梯直达
依风1986
像我们ICP测试样品,一般一个样品平均测3次,然后求平均值就是最后结果,那么你允许你的样品测试3次的RSD多少为可以接受结果?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
tang566
对这个我们没做要求,平时测样时,不会去查看各次的读数值。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
不会吧,测试过程不是结合谱图,数据一起看,有异常就要停止测试,分析解决
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
分析数据时,会查看谱图,从谱图上查看三次的叠加性,三次读数中某次波动大的会重测。
依风1986
呵呵,波动大一般要不是就是开始,要不是就是第三次
tang566
差不多,遇到这情况,我会用快泵冲洗一段时间后,再重测样品。
砂锅粥
没有具体的数值限制,但是含量很低的话限制就放宽松,含量高的限制就小一点。都是靠主观判断。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
含量高低是选择判断依据,一般习惯性RSD5%
andrew-zhang
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这样判断比较合适,低的话,RSD会偏大点也正常,主要看谱图重叠性如何
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们没有定RSD多少,看个人感觉,一般含量比较高的不要说5%的RSD了,3%都很难达到。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
3%都很难达到。
貌似含量高的RSD很容易达到啊!
