主题:想请教下什么是高盐样品?怎样分类的?还有元素的曝光时间怎样确定?
浏览0 回复8 电梯直达
wencky
想请教一下大家两个问题:
1. 我们最近买了台利曼的ICP,听说做高盐样品要清洗很久的,挺麻烦的。
  我们主要是检验食品和一些化工产品(Rohs的金属和塑料,油漆,化妆品等),
  我就不太懂这些里面哪些是高盐样品,怎样定义的?
2. 还有一个就是波长校准的时候曝光时间的确定原则。
  说明书介绍强线2~3秒,弱线30秒,现在高不清楚哪些元素是强线,
  哪些是弱线?
麻烦各位多多赐教!谢谢
jing811102
wencky
creek
你这里只有金属算是高盐的,其它的消化完不会有太多的金属离子.
霸波儿奔
原文由 creek 发表:
食品里也有很多盐类的样品吧
霸波儿奔
如果有加湿器的话,做高盐的时候最好用上加湿器,否则容易在雾化器喷嘴结块.
强线就是灵敏高的线,弱线就是灵敏度低的线吧.灵敏度高的线光强大,暴光几秒时间就足够了.
清心
原文由 jing811102 发表:
盐含量高于2%就是高盐拉,S/B值大于1000就是强线
不好意思,我问一个很简单的问题,s和b分别代表什么啊??谢谢,刚刚接触不是很清楚
霸波儿奔
原文由 hawkweihua 发表:
原文由 jing811102 发表:
是信背比,即信号值与背景强度的比值
strings
对于高盐样品,同心雾化器容易堵塞并不适合,可以使用那种载气和试液正交型的雾化器,能耐高盐。另外载操作条件上要改变,否则容易在中心管积盐甚至灭火。可以增大冷却气体流量,在满足需要的情况下减少进样流量,当然前面有人所说的增湿也是可以的。
