主题:【讨论】ICP-AES法分析中灵敏度漂移的校正?
浏览0 回复29 电梯直达
andrew-zhang
在测定过程中,气体压力改变会影响到原子化效率和基态原子的分布;另外,毛细管阻塞、废液排泄不畅,会使溶液提升量和雾化效率受到影响;以及电压变化等诸多因素都会使灵敏度发生漂移,漂移的话应该如何考虑校正?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
tang566
用QC进行校正,超过QC允许的范围,需要进行维护,重测标液,再测样品。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
对,中间样测测看看,有问题就要找原因解决了
abcpgf
Fe
采用内标法可以校正仪器的漂移,如果漂移的太大了就得维护仪器或优化条件了。
砂锅粥
通常我们是没15个样品进1个QC,看浓度偏差是否在允许范围之内。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们还是10个样测一次QC
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们还是10个样测一次QC
样品少QC就进的频率相对高些,样品太多QC进的频率就相对少些。如果10个样一个QC的话,每天测QC都要花差不多半个小时。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们还是10个样测一次QC
MATTEL标准有要求这样,有机是20个样测一次QC
abcpgf
