主题:【求助】加标回收的意义
浏览0 回复15 电梯直达
icpfire
各位算加标回收率的意义是什么呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励
tang566
加标回收实验,可以用来验证样品前处理的合理性(不包含样品的提取效率)。
2012/11/25 22:21:18 Last edit by czcht
依风1986
云☆飘☆逸
原文由 tang566(tang566) 发表:
加标回收实验,可以用来验证样品前处理的合理性(不包函样品的提取效率)。
加标量是否有要求?
云☆飘☆逸
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
加标回收也是内部质量控制的一种手段!
不过如果是处理完加标,有的时候没有意义啊
依风1986
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
加标回收也是内部质量控制的一种手段!
什么叫处理完的加标,楼主的意思是造假得数据还是什么的?应该是直接配标液加标吧?这样是不可取的,还是从前处理开始就加标
sasha
加标量是否有要求?
最好与你的样品中的含量一致
云☆飘☆逸
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
加标量是否有要求?
最好与你的样品中的含量一致
比如说,含量0.0050%,那么我加标的量计算回收率的也得加0.005%吗?
依风1986
加标量是否有要求?
最好与你的样品中的含量一致
是啊!不过加标也要分区间浓度的
icpfire
加标回收也是内部质量控制的一种手段!
如果我做已知浓度的国标样,还有必要做加标回收吗?
tang566
加标量是否有要求?
加标量只要检测结果在你的曲线浓度范围内就好。
2012/11/26 7:42:58 Last edit by tang566
手机版: 加标回收的意义
