主题:【讨论】标准溶液的有效期限。
浏览0 回复26 电梯直达
tang566
标准溶液的准确性,直接影响检测结果的准确性。版友们配制的标准溶液(储备液和工作曲线液)都规定多长时间的有效期呢?有没出现过配制的标液在有效期内失效的情况,出现这种情况,对标液和检测数据釆取那些补求措施?
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
看浓度大小也可以上机测试,像我们现在配置原始标液10MG/L.一般规定一个月有效期,低浓度的话就要一个星期检查一次
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一个月检查一次,是指标液的期间核查吗?
leexiaoyao
tang566
原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
我这边卖的  进口的标准  应该都是一年的
多少浓度的?单标还是混标?
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
一个月检查一次,是指标液的期间核查吗?
也算吧,反正配的QC测试就知道了
砂锅粥
1000ppm的储备液是根据本市瓶子上的有效期。自己配的工作曲线规定1个月。
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你们的储备液和工作曲线液,会做期间核查吗?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
买两套,一套做曲线,另一套当QC,都用一套不合理,失效也查不到
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们也是买两套标液,你们的工作液和储备液会做期间核查吗?频率多少?
andrew-zhang
我们的规定是储备液3个月,工作曲线1个月,不过一般用不到1个月就完了。有效期内失效的主要可能是Hg,有时会不成曲线,所以失效了。。。
