主题:【求助】ICP-OES配什么样的后备电源比较好?
浏览0 回复10 电梯直达
xyxudong
小弟最近接手了PE的Optima 2000 DV型ICP-OES光谱仪,外电经过一个稳压滤波后接入仪器使用。
    由于所在学校有时候会无缘无故停电(大概一月左右一次),深怕在试验中发生停电的状况,因此,想给该仪器匹配一台后备电源,请各位给提供些建议和帮助,需要后备电源吗?多大功率的可以呢?谢谢。
    后备电源需要把循环水带起来吗?如果停电后火炬直接灭掉了,这个时候没有冷却水循环.....会不会烧毁炬管呢?
    请大家帮助,谢谢
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
蛋蛋
买个不间断电源就可以了 功率1000W足够  至于要维持多少时间  看看你们的预算了  预算不多 维持半小时 顺利关机就可以
lilongfei14
chemistryren
难道停电不提前通知的?那是得买个UPS了。否则仪器容易搞坏啊。
damoguyan
半夜停电买UPS也没用,一般UPS顶个1小时,总不能去买个顶8小时的吧,那UPS的蓄电池都有堆半个屋子哦
windeast
看楼主的情况,买一个UPS能撑10min就可以了。
ICP关机是很快的。
功率,最好多一点2kw 吧,PE的最少要考虑ICP,空气压缩机,电脑等全部的附件,具体多少W,根据你仪器的用电状况来计算吧。
damoguyan
ICP断电一般不会造成什么影响,不像GCMS,倒是有些机子断气影响比较大,可能会损坏检测器。
whaye
需要给整套配备UPS,包括PC、ICP、空压机、冷切机。具体参数应查看各个的铭牌资料
UPS电源解决方案
我搞不懂,楼上一个说功率1KW,另外一个说2KW
难道ICP发射光谱仪的功率就这么小吗?
我们给人家配的ICP功率都在10KVA左右,而PE的为何这么小?
难道是台式的?
joffewu
原文由 xyxudong 发表:
  有必要吗?你多虑了!
土豆哥哥
ICP的UPS一般10KV就可以了,把电脑和主机配上就可以了,空压机就不用接上去了,空压机时停时断的,搞的你信号都不稳。如果断电,你就花几分钟关机好了,就不要再测样了,因为停电的话排风机也会停掉,到时侯呛的怎么做呀。UPS也就是给你一个关机器的时间。PE的ICP主机就要3000W,再加上冷却机、电脑差不多5000W以上,所以配一个10KV的够用了,这样能撑个20-30分钟,你要是配个6KV的估计几分钟就停了,还是配个10KV的比较稳妥,再说花的是公司的钱,要买就买好的,要不然老是坏,老板反而觉得你这个人经费仪器。
