原文由 hjdseal 发表:
Leeman Prodigy ,想知道前处理及测试中需注意的事情.因为是第一次做结壳样品,怕走冤枉路,特意请教高手,不胜感激!
没问问欧阳吗?
我这有个溶样方法。因要测定Si,Ti等元素,所以方法和容器有些不同,你可以参考一下、
富钴结壳试样经110 ℃烘2 h ,称取0. 100 0 g置于35 mL 带盖聚四氟乙烯坩埚内,加入5 mL 浓HCl ,低温加热0. 5 h ,加2 mL 浓HNO3 ,加盖煮沸,待样品基本溶毕,洗去坩埚盖,低温蒸至5 mL左右,取下,稍冷,加2. 5 mL HF (用塑料滴管) 轻轻摇匀,加盖,置60 ℃水浴中保温0. 5 h ,加入2 gH3BO3 ,低温加热使H3BO3 溶解,此时溶液清亮无沉淀,移入250 mL 容量瓶,定容,立即转入塑料瓶。空白同样处理。
因为试液中待测元素含量在1~100 mg/ L ,属常量分析。对于Mn、Ca 、Mg 元素选择次灵敏线作为分析线,稳定性较好。
其他元素,你要观察一下测试时的信号强度值。
