主题:【讨论】关于几种品牌的ICP,应该选哪个?
浏览0 回复14 电梯直达
chenxi0381
主要测B,要求在0.01ppm准确检出,现在有PE 7000DV,热电的 6300 ,利曼,选哪个好点?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
damoguyan
10ppb比较低了哦,估计一般的ICPoes是不行的,有点基体干扰那更不行了,建议买ICP-MS
7000DV温差大的地方不大好用,6300应该应该和7300DV差不多
chenxi0381
lilongfei14
原文由 chenxi0381(chenxi0381) 发表:
含量太低了,得用MS的
chenxi0381
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
含量太低了,得用MS的
那ICP一般能检出多少ppm的呢?
lyx9225
德国斯派克ARCOS EOP这款,完全可以胜任10ppb的B元素的检测,我手上做过好几个测量B的客户,使用情况相当不错!有时间可以交流一下,也可以带你到现场去看仪器,有做高纯硅的客户,测B元素,也有做钢铁冶炼的,对于B元素检测都相当不错的。方便的时候联系我。
请不要留联系方式lilongfei14修改,
2011/4/5 21:21:47 Last edit by lilongfei14
lilongfei14
0.1ppm左右肯定没问题
2011/4/5 21:37:59 Last edit by lilongfei14
秋月芙蓉
秋月芙蓉
hbmy2008hbmy
