主题:【已解决】用枪移标品还有样品,会不会被吸附?
浏览0 回复4 电梯直达
jinhonghittti
用原子荧光做砷的测定时,用枪移标品还有样品,会不会被吸附?
该帖子作者被版主 haodou0002积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
AK-47(冲)
haodou000
取样量不要太小就影响不大,完全可以忽略。移液器要按照标准方法操作
逆天
另外,同条标准曲线的同种元素(ICP常配混标,AAS是单标)应该尽量用同一把枪来移取配制。如:都用200ul或都用1ml的枪,应该避免同时用两种以上的枪。
移液枪也是有误差的,且不同的移液枪误差也不一样。如果你只用一把枪,只要是操作无误,你的误差就是线性的,这是合理可以接受的。但用到多把枪,误差就难以保证线性。
zlssz-1
