主题:【讨论】原子吸收灯能量一直下降是什么原因?
浏览0 回复19 电梯直达
compassljp
我用的原子吸收是瓦里安的单石墨炉原子吸收,测定元素是Cr和Ni,打开仪器预热的时候,观察元素灯得能量,发现越来越低,从0.9左右降到0.7左右。开始以为打开冷却循环水,导致石墨管两边的透镜结水雾造成的,就用擦镜纸擦了一下,发现没有水雾,能量仍然维持在较低值。换其他元素还是这样,不知道是什么原因。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jack510070
元素灯随着预热的进行,辐射能量下降是正常的,下降20%也是正常的。但是,多数情况下一个小时后应该区域稳定。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:经验!
jack510070
lilylau
Fe
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
同意
wangrjuan
我也是用的瓦里安的原子吸收石墨炉测铅铬,铬灯这段时间也是这样,你看一下波长是不是换了,石墨炉有冷凝水,可能就是冷却循环水的温度和诗文差距太大了,调一下温度或许就会好,我的机子也是有过这种现象
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
夕阳
(1)暂时去掉石英窗,则可判断是否是因石英片结露所致。
(2)换只铜灯观察是否故障一样?如果也是如此,我推测是仪器的问题了。
剑侠
compassljp
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
同意
以前没有观察过灯能量的变化,一直以为灯能量会越来越高呢?
compassljp
用心飞
