主题:【求助】原子吸收-标准曲线
浏览0 回复16 电梯直达
ijibu_hui
大家好,请教帮帮忙哈!我们单位用的是国产GGX-600型的原子吸收光谱仪,我在做钾离子浓度的标准曲线(0,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0)µg/mL时,做一次线性,能达到2个9,很难达到3个9,做二次拟合就很容易达到3个9(灵敏线选择的是769.9,把燃烧头打偏成一定角度),但是反过来测试标液,误差就很大,比如标液是2.0µg/mL,测出来就是1.82µg/mL,请问这种情况怎么办?谢谢!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
原文由 ijibu_hui(ijibu_hui) 发表:
大家好,请教帮帮忙哈!我们单位用的是国产GGX-600型的原子吸收光谱仪,我在做钾离子浓度的标准曲线(0,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0)μg/mL时,做一次线性,能达到2个9,很难达到3个9,做二次拟合就很容易达到3个9(灵敏线选择的是769.9,把燃烧头打偏成一定角度),但是反过来测试标液,误差就很大,比如标液是2.0μg/mL,测出来就是1.82μg/mL,请问这种情况怎么办?谢谢!
根据样品大概浓度  调节标准系列浓度
boboyu
最好把数据列出来,用的是什么标准。。楼上说的降低曲线浓度可以一试
hsz123456
hbnjzx
把你所用的玻璃器皿全部用酸泡一遍,24小时后再用
ldgfive
冰山
线性2个9,感觉相关性没有做好,需要找原因
线性做好(3个9以上)以后,再测标曲浓度范围内的标液看看,再要是不好没有道理
shadow_hlr
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
根据样品大概浓度  调节标准系列浓度
根据样品浓度来调节标准系列浓度,我认为是不可取的,除非你每次测的样品浓度都在某个浓度左右。如果我一批样品有高浓度有低浓度,我是不是要用两条标曲?下次样品浓度又变了再调标曲?
按仪器本身条件选择固定的参数就固定好了。
shadow_hlr
楼主标曲系列有没加电离抑制剂?加什么类型?加多少?
所做曲线系列对应的吸光度是多少?
曲线才两个9,线性肯定不好。你将标曲中2.0ug/ml所对应的Abs代入线性方程,计算出的浓度应该跟1.8ug/ml差不了多少。
duxingren
钾的灵敏度太高了。把浓度减低一些。GGX-600是哪一家的啊,我们的使用时一体机都不能偏转燃烧头
ijibu_hui
原文由 duxingren(duxingren) 发表:
