主题:【讨论】矩管线圈的部位掉了石英碎片,影响大吗
浏览0 回复18 电梯直达
阶前尘
清洗矩管和雾化室的时候因为再交代问题,不小心两者碰到了一起,致矩管掉了块石英碎片,但是没有透!于是装上继续用,点矩一切正常,但是还是不敢用因为害怕哪天融掉了殃及线圈,那损失就更大了。各位碰到过这种情况吗
该帖子作者被版主 envirend5积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sega741
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
呵呵,不用这么省,换新的用。我们以前用ICPOES时矩管烧了个洞,申购的又没到。就这样那个矩管还都用了三四天。不过我们烧洞的部分是突出线圈的那部分。不是矩管和线圈有交集的区域。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
indlut
我感觉如果是MS的话可能会有影响,因为有屏蔽炬的存在会加热炬管外管,导致受热不均容易炸裂。如果是光谱仪的话,相对能好些,使用时间应该比MS的会长些。
timstoicpms
原文由 indlut(v2676944) 发表:
因为有屏蔽炬的存在会加热炬管外管——这句话纯属扯淡,看看即可,不必当真。
千层峰
砂锅粥
线圈应该不贵的,我们的ICP线圈老化了,安捷伦工程师免费帮忙换了一个新的。
indlut
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
为什么是扯淡呢?我的设备中外管就是由于屏蔽炬的存在温度升高好多。如果撤掉屏蔽炬的话温度就没那么高。你说说你的道理呢。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
indlut
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
线圈本身的确是不贵,就是公司卖的贵而已。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知线圈平时卖多少钱?
阶前尘
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还是换新的吧!
建议长期保持两根备用炬管!
我们有三根轮换着用!但是还是本着节省的思想,看看能不能继续使用!
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
还是换新的吧!
建议长期保持两根备用炬管!
我一般是用坏一根,再换新的。
