主题:求教原子吸收漂移问题
浏览0 回复13 电梯直达
wangwangqi
我正在用瓦里安的HG-AA测硒, 但最近发现仪器漂的厉害. 例如我的样品第一次测是4.8 ppb, 测了6个其他的样品,然后再来测它就变成了4.0ppb. 相差20%. 这是否正常? 记得从前比现在稳定. 我的灯只用了150小时(是进口的).溶液配的也对.氩气也有.电加热器也正常. 求教各位大侠!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tzl75
wishfly1979
应该算正常吧,这其中我认为有很多因素:1.你的石墨管在老化2.虽然是自动进样10ul,但每次有可能还是有差异的(有可能有气泡或针的入空位子有偏差碰壁了)3.对于几个ppb级的样品,重现性势必起伏较大,因为太微量了,任何细小的干扰都会影响你的最终结果!
其他还请大家补充
tzl75
原文由 wishfly1979 发表:
其他还请大家补充
他用的是情话物的
renzhihai
zhuzhixun
chuangyuyue
你让仪器预热30分钟没有。不是一开仪器就开始检测。那样结果当让与最后试验结果不一样。你先让仪器预热,再开始试验,结果应该统一。
tzl75
楼上说的情况也有可能发生,就是说至少要到仪器稳定了才能分析
andyway
即使你的各方面條件都正常,但是如果沒有保持燈在打開一段時間的話,有可能我的結果就會出現如此情況。我認為結果偏移太大了。另,希望狼兄下次發貼是不要再用錯別字了。我笑肚子都痛了。
tzl75
andyway
不要不好意思!!!問你一下有關檢測結果數據取捨的問題,我現在結果如果是正值就都取,負值就不取了。你覺得這方面是否應該作一個比較詳細的說明。
