主题:【求助】用火焰法测铅的问题
浏览0 回复23 电梯直达
appie
我们公司用火焰法测中药材中的铅时,为什么测定结果很不稳定呢?同一个样品溶液分次吸样测定时变化都很大,如会从2个ppm变到5个ppm,不知是什么原因引起的?但标准却比较稳定,不晓得各位有没有遇到类似的问题?我的称样量是0.5g.
ldgfive
原文由 appie 发表:
有可能是你的样品消解不完全,有机物残留
对测试过程产生了干扰
chemistryren
应该是前处理的问题.标线做得好说明仪器状态正常.
清水寒烟
原文由 appie 发表:
称样量有点小,多称点,建议2.0g试一下。
appie
谢谢大家,我今天加大了称样量,称了2.5g,在电热板上消解,不知结果会如何?^_^
appie
开始是用高压消解罐做的,称样量不能太大,称了0.5g,上机发现样品的吸收值只有0.0016左右,而且重现性很差.现在改用电热板消解重头做,唉!
是不是火焰法测Pb本来就不稳定啊,还是得用石墨炉比较好吗?
chemistryren
原文由 appie 发表:
应该用石墨炉测的,火焰测铅除非浓度在0.5毫克/升以上,否则测不准.你的火焰吸光度才0.0016,那完全和空白差不多,等于测不出.
appie
原文由 chemistryren 发表:
原文由 appie 发表:
  我想也是这样的,公司又不肯出钱买石墨炉,非得要我们用火焰法来测,测又测不准,头大!真是做实验也要有做实验的条件撒!
  呵呵,谢谢大家的回复了!
wanghandsome
我建议你可以看看《饲料中铅的测定》国家标准,
个人人为中药材和饲料比较接近。:)
用干法灰化的话,称样量可以多一些,而且空白较低。
如果是植物类为主的药材,会很好灰化的。
但要考虑方法的检出限够不够你测定的要求。
老三歌,别赶尽杀绝嘛
原文由 appie 发表:
要么用石墨炉,买不起可以用氢化物发生器,俺这里有,测火焰测不了的砷,铅,等,价格不贵,你们用的什么牌子的原子吸收呢?
快乐
你用火焰法测铅,称样量太少了,我觉得你应该称5克左右,否则标准曲线很难做。不知道你的标准曲线范围是多少
