主题:【第六届原创】蓝人两个月的机友-AAS
浏览0 回复27 电梯直达
蓝人
维权声明:本文为yuxiaofeng86原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原创大赛都要结束了,我来凑个热闹,由于中间几个月没上班,到10月份才上班,确实没有什么好写的素材。
现在上班2个月了,就上班一直使用的AAS情况向各位老师做个回报。
工作内容:用火焰石墨炉一体机检测水质样品中 Mn Zn Sr(FASS)Cu Cr Mo Ni Co Pb Cd  Be Ba Ag(GASS)
办公环境
1
日立的Z-2000  火焰石墨炉一体  塞曼扣背景  8灯座      带自动进样器
下面就按照时间顺序把这段时间遇到的问题,以及处理的进行整理
Problem 1
这种问题很常见,一般通过重新启动或者多次重新启动电脑或者仪器便能解决,有时候得让仪器或者电脑稍稍歇一会才行。
Problem 2
由于仪器中间有4个月左右未开机,所以在开始使用石墨炉法进行检测的时候,突然听到很迟钝的声音,然后基线噪音就很大,仪器也自动停止了检测工作,原因是石墨管损坏锻炼。
更换石墨管,并用占有酒精的棉球清洗石墨锥和清除碎的石墨管。
当标准曲线做不好或者平行性特别差的时候也需要检查下石墨管。有必要的话进行更坏。
中间出现过两次这种情况,检查石墨管发现石墨管的一端口 不是呈现圆形有点变形了,更换石墨管就OK
4
石墨管坏了,进行更换石墨管之前,一定要保持石墨腔内干净,有必要用小手电筒看下。
Problem 3
这是当天上午发生的事情,带我的老师不在,不知道如何解决,就打电话给负责这的工程师,工程师第一反应就说是传感器坏了,回头安排时间过来确定下。下午等老师回来向老师反应这个问题,
老师立马找出原因说是如图所示的样品盘的位置放的有点点错位,重新放置样品盘,问题解决。
纳闷的是:我现在想重新放错位都不知道如何放
解决问题往往需要的是经验啊,经验也就是你犯了别人已经能解决的错误。
Problem 4
检测元素灯与待检测元素不匹配的情况,这种情况最明显的特征就是你的标准曲线不同点的吸光度几乎一致,曲线几乎就是一条平行于X轴的直线(也就是本人犯下的一些低级的错误,不过别太开心,也许下一个就是你)
1)Pb Pd 弄错了,中枪的举手;
2)灯架号与待测元素不能准确对应;
3)软件设置中只注意选择自己要测定的元素,并没有注意将灯号设置;
4)还有种情况就是你自己设置的灯位中间有其它人使用过更改了灯或者其位置,所以在检测之前一定要检查下元素灯的种类和灯号;
Problem 5
用火焰法进行检测时候,正常做好测试准备工作,发现过滤器一直有空气排除。
过滤器:
7
原因:空气压缩机的泄压阀未关紧。
空气压缩机泄压阀:
8
空气压缩机压力不足200Kpa时,空气将会排除。
Problem 6
今天刚出现的问题,点击软件的快捷方式就出来这个,离线的数据也不能打开。
图9
解决方法冲装软件,不过记得一定要将原软件卸载后才行。
当然还有一些问题,由于木有相关的图片就不在多说了,也许今后将碰到更多的问题。
两个月的时间,我昨天整理下,发现还有更多的疑问需要自己解答,最后说一句日立的这款仪器软件还是不错的,出现错误后会提醒
你去从哪些方面去解决问题。
以上是我新手菜鸟的两个月的使用情况,希望对新手有所帮助,同时也希望老师专家来拍砖。
ps:两个月大概换了6个石墨管,其中有两个是严重损坏的。
该帖子作者被版主 qq25008377110积分, 2经验,加分理由:原创加分
qq250083771
allab
蓝人
原文由 allab(allab) 发表:
排风罩是不是有些高?
确实相对于火焰来说
蓝人
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
蓝人大作终于出现了
原创大婶就别笑话我了
秋月芙蓉
秋月芙蓉
排风罩是不是有些高?
的确如此哦,没有按照厂家要求么
蓝人
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
怎么就要结束了呢,还有一个月哈
这估计就是我唯一的一篇了
我慢慢整理
sonne86400
秋月芙蓉
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
怎么就要结束了呢,还有一个月哈
这估计就是我唯一的一篇了
我慢慢整理
欢迎参与谱线PK活动http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131111/5055056/
qlmkk
问题1可能跟你打开仪器和电脑的先后次序有关,如果先开电脑,再开仪器,然后再打开工作软件,应该不会出现这种情况了
