主题:【求助】想用原子吸收检测聚合物粉末中的Fe、Zn、Ca 、K 、Na 、Al
浏览0 回复5 电梯直达
benbenzuo
我们是一种聚酰亚胺粉末,想知道里面含有的金属离子含量,之前用ICP测过,基本都在20-30ppm,钠在800ppm,老板不知道为什么就是不相信测得的数据,我想是不是可以用原子吸收证实一下?请问大家,原子吸收可以测我这样的样品吗?检测限能达到吗?大概费用多少?顺便问下哪里能提供测试服务?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
benbenzuo
飘渺的风
Fe、Zn、Ca 、K 、Na 可以用火焰原子吸收测试,Al需要用石墨炉做。就你的样品浓度来说,检测限可以达到,按收费标准来说80元一个项目,你是哪里的客户?
benbenzuo
原文由 zhc65211 发表:
偶是宁波的,请问一个项目是指测一个元素吗?不能同时检测多种元素的含量吗?那换不同的元素测是不是很麻烦呢?
metal
原文由 benbenzuo 发表:
原文由 zhc65211 发表:
AAS做的话每次就一种元素,每种元素都要做一个标曲,是有点麻烦的,效率不如ICP,但检测限比它低---
chemistryren
如果买了耶拿的连续光源可以一次测多个元素.但一般的原子吸收一次只能测一个元素,换测元素要换灯.如果浓度很低,可能一定要用石墨炉才行,ICP的检出限是介于原子吸收火焰和石墨炉之间的.
