主题:【原创】求助 原子石墨炉做锌元素,背景高,曲线范围是多大
浏览0 回复13 电梯直达
gxiaoai
原子石墨炉做锌元素,背景高,曲线范围是多大,
另外,锌标液低浓度保存多长时间时间合适啊,火焰低浓度出现负数了,
各位大侠支招吧
djp1980
原文由 gxiaoai 发表:
各位大侠支招吧
太难了,不知你的实验室条件对其污染有多大控制能力。
你到底要做什么样品里的Zn‘要那么低?
chemistryren
一般锌用火焰法测定就够了。楼主的浓度很低吗?石墨炉测锌很难。锌污染到处都是。。
hiei
原文由 chemistryren 发表:
同意,锌元素较易污染,不适合用石墨炉做,你测定的是什莫样品中的锌啊?可以考虑浓缩后用火焰做吗?
gxiaoai
我做的是水里的锌,实验室的水做的背景很高,改用娃哈哈的水还好点,但是做不出线性啊
chemistryren
石墨炉测锌本身就很难。你要保证没有一点锌的存在才行。。自然界中锌到处都是啊。
c1234567
1.不推荐用石墨炉做锌。
2.我们做自来水中的锌,用火焰挺好的,线性0.05-1.0mg/L,足够满足饮用水的标准要求。
3.也不知你为什么要用石墨炉做锌,多大的浓度让火焰的吸光度出现负值?扣除空白了应该是不应该出现负值的,除非样品中一点不含,那样就报小于检测限得了。
4.0.05mg/L的锌标液在1%的硝酸溶液中保存三个月一点问题也没有。
ldgfive
原文由 gxiaoai 发表:
各位大侠支招吧
原子吸收石墨炉法测锌非常不好做,空气污染非常严重
liu999999
原文由 c1234567 发表:
1.不推荐用石墨炉做锌。
这观点很有道理。我实验室都是将水浓缩后进行测定
smallcake
我想请问一下,石墨炉测锌为什么很难?锌的污染主要来自哪里啊?
夜市
原文由 smallcake 发表:
你可以直接进点去离子水走个程序。试试就知道了
做锌一般用火焰居多
