主题:【讨论】关于岛津PDA5500系列的描迹问题,变化大不,每天都做吗?大家如何做的?
浏览0 回复9 电梯直达
huludao
谁能更通俗点描述一下如何操作和计算的,说点白话文直接点最好,说明书上看得有点晕。为何老是变化,且变化大不和室温变化有关系吗?
若惜
岛津的没有用过。ARL的和环境有影响。要求:一小时内温差不能超过2摄氏度,湿度控制在≤75%。而且环境的震动不能太大。
mlb2003
mlb2003
描迹应该不用经常做的!除非设备的工作条件变化较大(如温度剧烈变化、有较大振动等等)
xxh082
描迹不要经常做,若经常做很容易把描迹盘转乱,到时候还要重找刻度盘的初始位置,那就比较麻烦。
若惜
描迹应该不要经常做。我们的仪器ARL3460,调试时仪器工程师说不能经常去转描迹盘,要不很容易转坏的。
papasea
新仪器的时候多做点咯 半年以后很少描了  岛津描迹弄不坏的 只有好处没有坏处。正好描迹也相当于打废点,让氩气跑一跑。
enjoyscience
仪器刚安装时检查入口狭缝位置,可能需要一星期左右描迹一次.仪器稳定后,就不需要经常描迹了.
831150
我是新手能否把你的PAD-5500的说明书给我发一份谢谢了,邮箱zhangzhi.zun@163.com
ctd126
我有用过岛津PDA-5000II和PDA-7000,做固体发光分析,效果总的上较好,准确度也可以,与ICP相差不远。版主说的描迹是的狭缝扫描还是指检量线(工作曲线)两点校正呢?
  如果狭缝扫描,因与分析环境也有关系,要定期进行,一般一季度进行就可,或制作新的工作曲线必须进行,最直接判定是否扫描的方法,是看主体元素的强度值是否下降很多,且经擦拭透镜等工作也提不上来时,就必须进行狭缝扫描。
  如果两点校正,则要看你制作工作曲线时的标准样品是否充足,一般在扫描、擦拭透镜后必须进行,再定期1月或更长进行就可。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
