主题:【讨论】石墨炉测铅的灵敏度及相关问题的讨论
浏览0 回复12 电梯直达
狼牛牛
如题 相信大家多数都用石墨炉测定过铅 我最近做了一次水样中的铅  发现灵敏度似乎很低 20ppb的标液吸光度只有0.017的样子 同时还出现了样品空白和样品都出现负值的情况,请问以上的问题各位有遇到过没有呢?怎样优化条件?还是怎样解决这个问题?
再次谢过啦!
同时:各位元宵快乐!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
首先确定石墨管是否正常,如果阻值匹配不佳当然灵敏度低。还有就是进样针位置调整至最佳,基体改进剂选择要恰当,升温程序要合理。这些都是直接影响灵敏度的因素。
happy爱米粒
楼主水样消解了吗?水样背景是不是很高?用什么校背景呢?
夕阳
首先采用手动进样器进样,然后看看吸光值是否还是如此?这样做的目的是排除进样器的问题。其他的原因随后再说。
秋月芙蓉
石墨管的使用次数怎样呢,你的水样如何做的前处理?
悠旸
先把标样测好才测试样品,20ppb的铅灵敏度大约0.1-0.2Abs
狼牛牛
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨管用了一段时间 可能有些蜡花 进样针的位置应该没有问题 我仔细观察进样的过程 似乎一切ok 我这次做水样没有选择基体改进剂 听说这次送检的水样水质很不错就没有选用基体改进剂 升温程序可能还有待优化 我直接选用的仪器推荐条件!
狼牛牛
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
没有消解哈 这次水样的水质不错 听说是评选生态县用的 背景不高 用的是塞满扣背景 不过出现了背景基线往X轴0下偏移的情况!
狼牛牛
原文由 夕阳(anping) 发表:
可是就算用自动进样都还是能做好曲线啊!恩 好的 我用手动进样试试、、、
狼牛牛
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
使用了有一段时间了 具体次数都没统计了 应该很多次了 呵呵 水样我没处理呢!直接上仪器,不过这次水质很好的!
狼牛牛
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是啊  听工程师说大概也在这个范围 曲线倒是能做到0.998 除了更换新的石墨管 调整进样系统 优化升温程序 还有些什么呢?
