主题:求助 原子吸收(火焰)背景值上下波动很厉害是何故?
浏览0 回复27 电梯直达
sosolee
做Cu、Zn、Fe、Mn。上午做还还好好的,下午做的时候背景就乱的很,在没校“0”之前,背景值很好,一旦点击自动校零,背景值就杂乱无章,不知是何故,请高手帮忙解决解决。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lwlshanghai
sosolee
pony2002
每个元素都如此么?
还有你说的背景是背景吸收么?
sosolee
原文由 pony2002 发表:
每个元素都如此么?
还有你说的背景是背景吸收么?
同时做着四个元素,都这样。。。
背景值那条曲线上下波动的厉害。。。
以前也出现过这样的问题,又“不治而愈”。。。
我今天在看看,情况咋样?
sosolee
今天又做了Zn和Cr。
Cr的背景值还勉强可以测,
Zn 的还是很乱,Zn灯负高压为447V
吸光值平稳,REF在-0.0044至-0.0402之间波动,没办法测定,不知何故?
请高手帮忙解疑!
tzl75
tzl75
Zn灯负高压为447V是不是很高的啊,还有一个问题就是燃烧头是否该清晰了
sosolee
燃烧刚清洗过的
如果不点击ready start 或auto 0,背景值很好,
tzl75
sosolee
原文由 tzl75 发表:
火焰的,是不是进样不稳定造成的啊,
经你提醒,我这次使用Cu和Zn,
测铜时,将进样管放在空气中和超纯水中,分别进行自动校零,结果没多大变化;
而测锌,方法同上,结果进样管一放如水中,背景就变化很厉害。
