主题:【讨论】-Milestone的ETHOS T和CEM的Mars 5之间的恩怨
浏览0 回复70 电梯直达
chinaxm
最近我单位打算买一台高压消解微波,在Milestone的ETHOS T和CEM的Mars 5之间做选择,偶然间偷看到的一部分资料,据说ETHOS T比Mars5有下列一些优势:
1、    ETHOS T是采用双磁控管对称发射技术和采用“锥形散射器”技术充分“搅拌”微波场;而Mars5只是使用单个磁控管,所以ETHOS T的微波场更均匀,磁控管的使用寿命更均匀。
2、    ETHOS T是采用全功率范围非脉冲发射;而Mars5只有在300W,600W,1200W才为非脉冲发射,其他功率为脉冲发射,因此ETHOS T在这方面也具有优势。
3、    ETHOS T是采用热电偶+红外控温技术,热电偶的对样品的实际控温可以达±1℃,而且是全罐控温;Mars5是采用EST-300Plus光纤控温技术,利用其顶部的半导体温度传感器+光纤的传导来实现温度检测,但是半导体材料在强腐蚀性的环境下寿命很短,而且光纤实质的SiO2,极易折断,控温精度也不如热电偶,因此在控温这方面ETHOS T也有优势。
4、    ETHOS T是采用专利的“QP非接触式压力/溶剂监控系统”来实现全罐压力控制,而Mars5根本做不到这点,因此还是ETHOS T占优。
5、    样品罐的材质和性能:ETHOS T的中高压系统,样品罐和盖均为TFM材质,因而可以同时达到最高温度和最高压力,而Mars5只有高压系统的样品罐是TFM材质,而样品盖为PFA材质,受制于“最短木片”,240℃时样品罐的最高压力为55bar(操作说明书上说的)。(不小心遇到CEM的工程师,他称实际上在微波加热过程中只有样品的温度最高,而蒸气的温度随样品罐高度的增加而下降,没必要采用TFM材质)。因而ETHOS T样品罐也比Mars5好。
6、    ETHOS T样品罐可以强制风冷,也可以直接用水冷却,因而可以大大缩短冷却时间,而Mars5的样品罐只能用风冷,绝对不允许直接用水冷,因而ETHOS T的冷却时间也大大短于Mars5,还是有优势。
我是微波消解的外行,看了这么多,晕头晕脑的,但是我想既然如此那么还有谁买CEM的产品?CEM的用户又怎么可能这么多?但是好像又说得头头是道,还请高手指导指导。
还请大家就事论事,切勿进行口水战,技术战是可以的。:))))
yjz0719
军士长:chinaxm(chinaxm)
积分:179.8 声望:14
[查看该用户在资料中心上传的资料]
[个人资料] [给他留言] [帖子合集]
[回复] [引用] [维护]
看来楼上的不但不晕 ,反而非常清醒和理智。
jmy
bjwuliming
无论国产还是进口的微波消解仪器,其实都是各有各的特点。用户可以根据自身样品的处理要求,经费情况综合考虑。客观的比较对用户的选择是有意义的,不能为了达到商业目的,就恶意诽谤,置用户的利益不顾,置起码的商业道德不顾,连起码的实事求是的态度都没有。因该从仪器的基本原理,配置,材料,客观的进行介绍,这样既能为用户提供合适,真正好的仪器,也可以促进国内微波消解仪器的发展,尽快赶上国外的微波消解仪器。
我愿意同各位多交流有关微波消解仪器的问题。qq:272861045
gongzhihong
其实竞争并不等于结怨,只有竞争厂家才能真正得到发展。即使输了,也为用户带了实实在在的好处。
wyf
我觉得没有争论的必要.销售商即使玩田忌赛马的游戏:用自己最有利的,来比较对手最不利的,也要基于事实,尊重事实.如果完全不顾客观事实,奥托车都可以把奔驰比下去.比如说有的公司微波仪采用顶部开门,其它都是侧面开门,所以就声称自己是世界上最好的,这是什么逻辑?那我把低档汽车改装成顶部开门,我的车就是世界第一了,行得通吗?
gongzhihong
wyf
对不起,我这是打个比方,是题外话,CEM和Milestone都是侧面开门的.客观来讲,CEM和Milestone都有自己的特点:比如保证微波场均匀性吧,一个采用了二阶谐振腔技术,一个采用金属锥反射技术,当然,谁的更有效,用户可以自己体会,但毕竟二者都有自己的技术,不像有的公司只吹自己的微波场均匀,却拿不出令人信服的东西.
gongzhihong
我终于明白了。可不可以这样理解:相比较而言,CEM和Milestone的仪器做的不错。
wangyun123
不过,ETHOS T的样品罐及配件好贵哦,上次我们的热电偶封套坏了,重新塑一个就要800多哦。
wyf
相对而言是这样,但二者也有差距,有如张无忌和成昆.
