主题:【求助】关于测镍的标准系列
浏览0 回复8 电梯直达
qyxy2008
求测镍的标准系列。测镍的时候有没有干扰?应该怎么减少干扰?
chemistryren
你的样品大概多少浓度??先要确定用火焰法还是用石墨炉法测然后才能确定配多少浓度.
dongming2
最近做过镍的尿样,石墨炉法尿样用基体改进剂稀释两倍进样,标准系列0、10、20、40、60、80、100ug/L。最低点的吸光度0.030。最高点0.13。
ldgfive
原文由 qyxy2008 发表:
火焰法的标准系列是:0、0.5、1、2、3mg/L
qyxy2008
我不知道大约多少浓度啊,就是作业场所的。电焊中的浓度。我想知道标准系列应该多少???书上说是1,2,3,4,5  可做了线性不好?求高手指点
wawawa
线性范围不同仪器配置也会不同的,要根据自己的仪器来找出来,我用的PE800配高效雾化器,火焰法曲线0-3PPm,相关系数0.999以上.石墨炉法测血镍线性为0-160PPb.
chemistryren
原文由 qyxy2008 发表:
从你这个描述来看应该是火焰法测的吧.一般火焰法测镍浓度范围0-3毫克/升就可以了.浓度再高上去很容易发生曲线弯曲现象..除非你的仪器灵敏度较差.
Last edit by chemistryren
qyxy2008
原文由 chemistryren 发表:
原文由 qyxy2008 发表:
感谢大家!
oozhuguli
请问5楼,您用火焰法测镍检出限是多少呢?我的仪器和雾化器和你的一样,刚要做镍,谢谢
