原文由 triumph_w 发表:
以前用6890感觉好好的,从来没有出过问题。
现在买了一台7890,操作界面感觉没有原来的好,并且有好多问题出来。不过一点点解决了。
现在最头疼的问题是,我用的是阀进样,我用日程工作表设定某一时间进样,如13:00 runacqmethod,出来的结果竟然是,方法运行了,也见到在线系统出峰了,但是运行完毕后,数据保存的文件夹中没有信号文件!!!郁闷之极!!
但是,如果我在最上方的工具栏中选择“运行方法”,那么信号最后就会保存下来。
还有就是,按F5不能进样,必须在word中把F5键练一练,按几下,再转到在线工作站中,然后按F5才能进样,简直要晕到了!
各们路过的帮忙给看一看是怎么回事!谢谢了
原文由 chengjingbao 发表:原文由 triumph_w 发表:
应该是你没有自动保存数据至指定文件夹。是程序设置的问题。
