主题:【求助】程序升温速率有上限吗?
浏览0 回复8 电梯直达
iamsailing1984
请教一下,程序升温速率有上限吗?升温速率快些可以吗,比如40-50度每分钟行吗
您可能想找: 流变仪 询底价
iamsailing1984
foxling2
原文由 iamsailing1984 发表:
当然有啊,仪器设计时就有限制的。你的仪器最大应该是120℃
foxling2
xiaoniba
有限制的,国产的最高温度为30度,其他的说明书也有写的。
雾非雾
一般是不会用到急升的,以前试过60℃/分的,尤其是项目多时,出峰就都挤在一块了。
深蓝
升温速度当然有上限的。视具体型号而定。升温太快可能导致沸点相接近的物质分离效果不好
tianyu1983
肯定有了,比如说,能让他1秒钟升200度吗,应该不能,所有就有上限,一般仪器的性能指标里有的
iamsailing1984
