我用的是日立z-2000
原子吸收分光光度计,我们的期间核查是这么做的。火焰
原子吸收火焰法期间核查项目
1. 静态基线稳定性
使用铜(Cu)空心阴极灯来作为执行基线稳定性的条件,在温度30分钟之后,测量5分钟,看其吸光度的变化(因为噪声/漂移),确定它是否在允许的范围之内。
基线稳定性(噪声):在5分钟内的吸光度的变化,输入允许的噪声值,0.003至0.02Abs。
基线稳定性(漂移):在5分钟内输入允许漂移的值,0.002至0.02Abs。
2. 动态基线稳定性
使用铜(Cu)空心阴极灯来作为执行基线稳定性的条件,点燃乙炔/空气火焰,在温度30分钟之后,测量5分钟,看其吸光度的变化(因为噪声/漂移),确定它是否在允许的范围之内。
3. 灵敏度
使用铜(Cu)灯的标准液来测量灵敏度,在规定的浓度下,检查测量的吸光度,确认它是否在允许的范围之内。在火焰法模式中,使用标准的溶液“Cu 1mg/L”。 在测量Cu(1mg/L)标准液中(3次重复测量),输入允许的吸光度值,0.002至0.02Abs。
4. 重复性
多次测量同一标准液(重复10次)以获得相对的标准偏差,确认其相对标准偏差是否在允许的范围之内。在测量Cu(1mg/L)标准液中(重复10次测量),输入允许的相对偏差值,RSD 2至20%。
5. 提升量
在10ml的量筒内注入去离子水,将毛细管插入量筒底部,同时启动秒表,测量1min量筒内水减少的体积,即为提升量。仪器的提升量不小于4ml/min。
石墨炉
原子吸收期间核查项目
1. 基线稳定性
使用铜(Cu)空心阴极灯作为执行的条件,30分钟后,灯光稳定后进行测量,在5分钟之内,吸光度的变化(由于噪声/漂移)被测量,它应当在允许的范围之内。
基线稳定性(噪声):输入一允许的噪声值,在5分钟时间周期内,允许吸光度的变化为:0.003至0.02Abs。
基线稳定性(漂移):输入在5分钟内允许吸光度的漂移值为:0.002至0.02Abs。
2. 灵敏度
铜(Cu)标准液被测量,在规定的浓度下,测量其吸光度,确认它在允许的范围之内。对于石墨炉法所需要的标准液是20μg/L。在测量20μg/L铜标准液中,输入允许的吸光度值(重复三次)0.01到0.1Abs。
3. 重复性
所测量的标准液是10的倍数(10倍的重复)以获得有关标准偏差,对于石墨炉法所需的标准液是20μg/L。输入允许的有关标准偏差值,在测量20μg/L铜标准液(重复10次测量)相对标准偏差3到30%。
