紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】754分光光度计自检不正常
浏览0 回复4 电梯直达
kfsmf
单位有一台754型分光光度计,近来开机时显示为“000.0”(正常应为100.0),并且无法正常使用(数字乱跳),谁遇到过类似问题,请指教。在此之前曾有人将样品室的定位弹珠弄掉了,现已安上。
祥子
开机时显示0.00,那后来显示100了吗?
我以前遇到过一个乱跳的,是因为预热时没打开样品室盖,忘了是754还是752了。
kfsmf
原文由 nemoium 发表:
谢谢您的回复。后来也不能显示100,说明书中没说开机时要打开样品室盖,明天我再试一下打开样品室盖后再开机时的情况。对了,刚才看了一个分光光度计滤光片的维修帖,说要用光学研磨油,若哪位网友知道配法或销售处,可顺便告知一下。
祥子
原文由 kfsmf 发表:
原文由 nemoium 发表:
要是还不能显示100,那您从后面看看,灯的亮度怎么样呢?一般来说比较明亮的,才合适。
kfsmf
原文由 nemoium 发表:
原文由 kfsmf 发表:
原文由 nemoium 发表:
原因已经找到了,一是所用波长在280nm,氘灯未点亮,卸开光源室面板才看出。原因是说明书上不具体,只说在360nm以下时按一下氘灯触发按钮,由于只按一下时间太短,氘灯没点亮,而面板上又没有氘灯指示装置,才出现该问题。后来按约3秒钟,氘灯才点亮。
另一个问题是所用空白溶液在测定波长处吸收太大,所以氘灯点亮后仍出现不能调100%问题,更换空白溶液后,仪器正常。
最后,谢谢nemoium及时回帖,帮助我较快找到了原因。
754操作 规程
附件:
