主题:【求助】求帮忙看下老化过的吸附管这个杂峰是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
julie沙漠玫瑰
GERSTEl TDU准备做气VOCs,第一步就倒下了,老化后的吸附管还有很多峰,大家帮忙看下。
TENAX TA 吸附管,300℃,加热30min以后,TDU-GC-MS分析结果:
做了一个没有填料的空白管,结果如下:
请问:1、前面那些很乱的峰怎么回事?
          2、这个杂峰可能是什么原因造成的,这样的管子用来制标是否符合条件了?
新手上路,大神轻拍。
多谢指导。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
julie沙漠玫瑰
不好意思,第一次发图片帖子,编辑的有点乱。。。。
1518xj
你的柱子或者检测器脏了,一般来说,走空管是没有峰出现的。
千层峰
这个吸附管是新的吗?
2014/8/28 19:41:34 Last edit by jxyan
symmacros
julie沙漠玫瑰
如果是柱子或检测器脏的话,我做吹扫捕集进样是不是也会有很多峰的,可是那个没有的,只有做TDU才有很多峰。
julie沙漠玫瑰
做过几次,但是都老化过了,而且老化时间比规定的还要长,规定老化十五分钟就可以了,我市300℃老化了一个小时呢。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个吸附管是新的吗?
julie沙漠玫瑰
您好,老化过的,300℃,老化一个小时,不过用的是氩气,因为我们氮气管子不好接,正好有个氩气的,还有就是没有接流量计,接的0.3MPa压力的气路管道,这个应该没啥影响吧
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问柱子老化过吗?这个管子老化过吗?
千层峰
原文由 julie沙漠玫瑰(zhaolily) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个吸附管是新的吗?
那可能是残留了,你换个新的试试。
forth
wakinqian
换个新的试试,这个应该是残留,用NIST看看什么东西
