主题:【求助】配制标液时二氯甲烷漏液的问题
浏览0 回复20 电梯直达
xiaoqin2011
在配制标准溶液时,在摇匀溶液时,把容量瓶竖倒过来后,经常会漏液,二氯甲烷会渗透手套,把手指搞得又冰又麻的,这样会不会中毒啊,有什么好的办法防止漏液啊。
wangzhenhao
千层峰
那是因为你用的容量瓶不合格。
如果容量瓶合格,可能是操作不好。
pengzw_007
用进口容量瓶或者那种外销的容量瓶,塑料盖,不要用这种玻璃盖的就可以。
深蓝色的忧郁2011
你在配标液之前没对容量瓶检过漏吗?要是漏的话肯定是不能用的
2014/8/28 16:42:44 Last edit by v2732869
wazcq
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
话是这么说,不过实际上检漏了容量瓶不是湿了吗,配有机溶液又要弄干 麻烦
symmacros
依风1986
原文由jimzhu发表: 湿了,待干了再用,这个是预先需要检查的工作。
是的,配置标液前准备工作要做好
千层峰
原文由wazcq发表:
磨刀不误砍柴工。
记得检查容量瓶是分析课上特别强调过的!
原天
用塑料盖的。
在手套里再戴一双PE的一次性手套。PE手套能防有机溶剂。
蓝是那么的天1188
配置前先检查容量瓶密封性,这个上学时老师都会教的。
