每天走标样和样品前都会走几针纯溶剂,我们用的溶剂是DCM,,近段时间(可能有一个月了),走的第一针纯溶剂会如下图那样出来好多峰,而且定量以后,都能算出目标物的含量,小的会有1PPM,大的话甚至达到4个PPM,再走第二针时,那些峰又基本上没有了(除了个别强度特别强的峰)
另外测试过程中,走完标准溶液后紧接着走的那一针纯溶剂也会出来目标物的峰,只是强度小很多,算出来的结果是0.1,0.2左右。如下图:
为什么每天的第一针纯溶剂出来的图形,目标物的含量会那么高呢?我们测的是邻苯二甲酸酯8P,有什么方法可以解决。
