主题:【讨论】7890A-5975C 更换隔垫后信号明显变大,什么原因?
浏览0 回复25 电梯直达
gaogao0214
7890A-5975C 更换隔垫后信号明显变大,有这种可能吗?什么原因引起的?
symmacros
看看是否有漏气,一般更换后,待进样口升温后,也要老化一下柱子。
gaogao0214
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
换完隔垫调谐没问题
yzguo
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
什么信号明显变大?
如果是丰度变大,可能是原来漏气,更换隔垫后不漏了。
gaogao0214
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
什么信号明显变大?
对,是丰度变大,但是更换隔垫之前调谐是没问题的,没有漏气的表现啊
精灵鼠老弟
什么信号明显变大?
应该是进样口漏掉一部分样品。
symmacros
更换隔垫后丰度变大,换隔垫前也未漏气,很奇怪。我想总是前后仪器的状态有变化。
kila
这真是个神奇的现象
隔垫在气密性良好的情况下,应该跟响应没有关系
你说的不是硅氧烷之类的响应吧?
symmacros
生于八零年代
xzh5889618
