主题:【求助】请问甲醇和二氯甲烷可以直接当溶剂进样么。谢谢
浏览0 回复12 电梯直达
lipao
用的DB-5的柱子,想测多种邻苯二甲酸酯类物质,之前试过甲醇的,发现柱流失比较严重,看到安谱有二氯甲烷当溶剂的标样,不知道可不可以直接进样,如果想接着测甲醇溶液,应该怎么办好呢?谢谢
symmacros
蓝是那么的天
荆棘鸟之歌
tang566
花开见我
测邻苯,也可以选择用正己烷做溶剂的啊。
甲醇和二氯甲烷,都是可以直接进样的。
appleting2005
甲醇还是少进柱子比较好,长时间进会使柱流失变严重,二氯甲烷没事的。顺便问下楼主,安普有邻苯的混标买吗?我们一直都是买的单标而且是自己配的,好麻烦。
安平
千层峰
lipao
原文由 appleting2005(appleting2005) 发表:
有,22种的,正己烷的溶剂
千层峰
我用环己烷配邻苯的标液,配好后,存放在冰箱急冻层内,溶液处于“结冰”状态,可以保存更久。
