主题:【已应助】GCMS外加FID检测器
浏览0 回复22 电梯直达
mz_0509
各位大神,急求助个问题。
我们现有一台安捷伦7890/5975气质联用,想另连接顶空进样器和FID检测器(经费不足无法再购置一台GC),安捷伦的销售和维修人员说可以实现该功能。
但问题是,MS和FID检测器不同时使用,测一个项目时用一种柱子接MS检测器,测另一个项目时要用顶空,另换柱子接FID检测器。这样切换是否具有可行性,两者兼容否,会对仪器有何损伤吗?还需要注意些什么?请有经验的大神支支招。多谢了。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问几个进样口?如果顶空不用进样口的话,一个进样口就够了。
symmacros
另外ms工作站处理GC数据的效果比GC工作站要差一些。兼容是无什么问题的。
侠客行008
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这样的话,在两套电脑或者虚拟机上,一个装MSD的化学工作站,一个安装GC的化学工作站。这样可以解决吗?
symmacros
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
另外ms工作站处理gc数据的效果比gc工作站要差一些。兼容是无什么问题的。
这样的话,在两套电脑或者虚拟机上,一个装MSD的化学工作站,一个安装gc的化学工作站。这样可以解决吗?
MS ChemStation可以处理MS信号数据和gc检测器信号数据,只是没有gc ChemStation的功能全,效果好。我在很早的版本上面同时安装过两种工作站,不知道现在的两种工作站可以不可以同时安装,不打架?另外gc工作站还要花钱。我现在是用MS工作站来处理MSD和FID的信号数据,也够用了。
symmacros
mz_0509
安捷伦的销售推荐再加一个分流/不分流进样口,我也不知道有没有用。
symmacros
原文由 mz_0509(mz_0509) 发表:
如果增加一个进样口和FID,估计费用也不小。再仔细询问一下顶空能不能直接连接,能不能省下一个进样口?
record123
侠客行008
确实,最新的我就不知道了。
gc-Chem我最高安装过B04.03
MSD-Chem我装的是Mustang版本的E02.02.Sp1
貌似可以共存,但是我不放心还是做了两个干净的Vmwork下的WinXP的虚拟机,分别安装。
听说现在GG-Chem都升级到C版本了,叫做OpenLabs 什么的。MSD-Chem也换成Mushunter核心的那种,和mustang的完全不一样啦。
千层峰
加一个进样口和一个FID检测器就好了。
至于软件,要咨询厂家工程师。
手机版: GCMS外加FID检测器
