主题:【讨论】如何改善色谱出峰情况?
浏览0 回复27 电梯直达
shendanyu
峰型不好,可以通过修改升温程序来改善吗?
最近用气质做松脂化学组成,HP-5升温程序为60℃保持2min,2℃/min升到80℃,再以8℃/min升到200℃,最后以2℃/min升至270℃
出来的图谱30Min以后的出峰情况很不理想,把后面升温程序改变了几个方案,效果不明显,请教下各位前辈,怎么解决呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文并举帖子。
symmacros
松脂化学组成较为复杂,高沸点成分也多,异构体多,很难分离。请问后面的大峰是些什么成分呢?看看化学性质,在进一步优化条件。
shendanyu
后面应该是一些20个碳的酸类 但是现在出峰情况没有出来
疯子
后面这么多峰,我建议后面的温度升高点,甚至可以到300
shendanyu
我刚刚又改成60℃保持2min,2℃/min升到75℃,再以12℃/min升到280℃保持10min,没有改善
shendanyu
现在又设成60℃保持2min,2℃/min升到75℃,再以12℃/min升到300℃保持5min...进样中...
shendanyu
symmacros
原文由 shendanyu(shendanyu) 发表:
是不是考虑衍生化的方法?
symmacros
离子源温度230℃,需要温度升高吗?
提高离子源温度对某些高沸点物质的峰型和灵敏度有好处,但楼主的问题可能是先考虑色谱分离。
shendanyu
文献里也是加四甲基氢氧化铵,不需要衍生化,色谱条件一样,离子源温度290℃,分离效果很好。
shendanyu
60℃保持2min,2℃/min升到75℃,再以12℃/min升到300℃保持5min,出来的色谱图是这样的。
