主题:【已应助】液体进样搜索出空气峰正常吗?
浏览0 回复14 电梯直达
wazcq
  液体进样,因为是考查溶剂峰前的组分所以溶剂延迟设1min比死时间还短,在溶剂峰之前关灯丝。这样进样搜索出来有个峰 28 32  接近空气氮氧比。应该就是空气 这样算正常吗?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
symmacros
dooby
千层峰
从28开始采集,在TIC中找到28,32峰都算正常。。
只要响应不是很高就没问题。。空气可能来自氦气,或管路。
wazcq
自动进样器进1ul色谱纯乙醇,1.8min出现空气峰,峰高还不小,它不会是本底。
因为在空气峰之前看质谱图那才是本底
千层峰
wazcq
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那么高!仪器漏气么?
这么高的峰 怀疑 进样的时候空气也进去了! 各位大神 液体进样空气峰正常多大?
wazcq
symmacros
一般液体进样会出现空气峰的,可能是针里面空气进入仪器或样品里面溶解空气。
wazcq
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那么高!仪器漏气么?
我的检测器电压是1.1kv 比调谐电压0.94kv高 0.16kv
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
加电压,灵敏度高?
