主题:【原创】关于进样过程中气体流动路线和体积变化的讨论
浏览0 回复5 电梯直达
vermin
本人一直在思考这个问题:气体的流量(ml/min)=柱流量*(1+分流比)+隔垫吹扫(purge flow).在进样前气体的流量应该是总流量,进样后的一瞬间,气体的流量应该是柱流量*(1+分流比),此时的purge flow 应该是关闭的。在到达设定的时间后才打开,这个时候的总流量是柱流量*(1+分流比)+隔垫吹扫(purge flow).不知道我的看法是不是对的。
另外,如果你设定的是恒定压力的话,随着柱子的温度的升高(程序升温),那么柱子中的流速是降低的,那么气体的总流量应该是降低的:如果你设定的是线速度恒定的话,随着柱子温度的升高,压力应该是逐渐增大。但是我在操作系统中看不到总流速或者是压力的变化,不知道是什么缘故?我用的岛津GCMS2010.
我不知道是我上面的分析有问题(仪器本身不按照我上面所说的过程走),还是仪器本身不显示,实际上确实是按照我上面分析的过程走的。
希望大虾们指点迷津!谢谢!
vermin
另外,使用分流和不分流进样的时候,可不可以把分流比设置成0,就相当于不分流?既然这样,为什么还要有一个"不分流"的选项呢?
kthuangsm1
原文由 vermin 发表:
希望大虾们指点迷津!谢谢!
当你设定恒线速度时,柱前压会随着温度的升高而增加,如果不变,应该是仪器出了问题。
maxhuang
原文由 vermin 发表:
希望大虾们指点迷津!谢谢!
LZ,你的认识完全正确.因为你提到的东西我都实际观察到过.至于你提到在实际情况下没有观测到,有两个可能:
1)你不知道如何看实时的压力值
2)你的仪器有问题
headspaceman
原文由 vermin 发表:
希望大虾们指点迷津!谢谢!
我没有仔细看过岛津2010的气路流程图,但是我感觉 隔膜吹扫的气体应该是一直开启的吧,另外我以前接触过的某些公司的毛细管系统使用的是稳压阀 而现在大多家都使用背压阀 这两套系统的气路区别很大 请仔细查看相关的仪器气路流程图
zealot81
