尾吹是用来提高检测器灵敏度的
尾吹气是从色谱柱出口直接进入检测器的一路气体,有叫补充气或辅助气,英文叫makeup-gas。填充柱不用尾吹气,而毛细管柱大都采用尾吹气。因为毛细管柱的柱内载气流量太低(通常1-3ml/min),不能满足检测器的最佳操作条件(一般检测器要求20ml/min的载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进入检测器,就可以保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积,已分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积增大而出现体积膨胀,导致流速减缓,从而引起谱带展宽峰形不尖锐,加尾吹后可以消除这一问题。
隔垫吹扫是为了避免隔垫在高温下释放出的组分进入气化室及色谱柱。
