主题:【已应助】安捷伦7890-5975更换进样口及传输线石墨垫后无法抽真空(原因:侧板漏气)
浏览0 回复20 电梯直达
cherryshi
最近我们实验室安捷伦7890-5975做样比较频繁,发现有样品保留时间漂移,自动调谐发现有轻微漏气,开始发现后,先更换了进样口密封垫,同时,按原来工程师指导的,把进样口和传输线端的柱螺母都上紧了些,好了一阵子,这两天自动调谐又发现有轻微漏气,关机,更换了进样口及传输线石墨垫后,无法抽真空了。MS面板显示pump  dowm一会之后泵就停止了,前级泵有明显的水流的汩汩声,略微有点机油味,不知道是哪个地方的问题,请大神们帮忙指导下。十分感谢
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
symmacros
一种情况是有大的漏气,另一种可能是真空泵故障,单独接真空泵看看有无抽真空?
tang566
雾非雾
cherryshi
谢谢各位,昨天重启了两次没成,昨晚放了一夜,早上又把侧板O形圈擦了下,又开又一切正常了,无比郁闷……
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
花开见我
开机抽气的时候,要把侧板压紧,不然机械泵启动后,真空度达不到,就会停止。是不是开机的时候没压紧侧板啊?
千层峰
原文由 cherryshi(cherryshi) 发表:
O型圈要时不时维护下,用丙酮或甲醇抹抹。。有问题重启一次还不成功,就要找原因,就怕伤泵。
1
2015/11/6 11:24:25 Last edit by jxyan
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
o型圈,直接换新的就行啊。
2015/11/6 11:25:01 Last edit by jxyan
千层峰
原文由 花开见我(cai008) 发表:
o型圈,直接换新的就行啊。
我3个轮流用,用了快3年。。
symmacros
正常了就好。会不会是原来侧板没有推好或侧板漏气呢?
