请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wazcq(wazcq) 发表:什么柱子?进样量是多少?
原文由 安平(byron1111) 发表: 阀进样还是进样针进样?
这个图是我进的空白样,条件跟进甲烷/氮气标准气一样的。由此可以说明标准图谱前面的峰应该是甲烷峰,后面的峰有人说是气流扰动也有说是氮气峰 ,对了我仪器条件设置的是不分流,进样量是2微升。
原文由 molecule(molecule) 发表:PLOTQ之类的柱子?是的话前面的应该是氧气峰, 温度和柱压低点会分开,另外加大尾吹气量可能会减小氧气峰,但怎么样甲烷峰面积都会偏低的,原因是抽进空气了。如果是VOC柱之类的气液色谱柱,是没法绝对分开的。
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:一般来说的话,就是甲烷峰和氧气峰,但是不知道测定VOC的色谱柱可不可以?没有用这种色谱柱尝试过!
