主题:【求助】请教关于石油烃中脂肪烃组分的出峰问题
浏览0 回复4 电梯直达
fengzhongbaihe
我用的是6890,检测石油烃中的脂肪烃组分,溶剂为正己烷,第一天样品进样出现期待中的峰,峰型也和其他的资料中的相似,但是第二天再进样就没有峰了,再也走不出第一天的峰型(第一天进样之后样品没有放进冰箱),样品的标准走的还是挺好,请问各位高人这是什么原因啊?急啊,各位帮帮忙啊,不胜感激
happy水中月
如果样品还有的话,再处理一个样品测一下。
检查所有的色谱参数。
看一看,有没有漏气的?标准出的峰与之前的峰高有没有变化?如果减少,很大的可能是漏气。把所有的接头部分都仔细检查。
guohua
全部峰都不出了吗?首先要怀疑的还是隔垫是否漏气,然后把色谱柱老化一下再做。
fengzhongbaihe
原文由 guohua 发表:
只有前面的溶剂峰还有,溶剂峰附近还有几个杂质峰,其他几乎没有了,请问这可能是什么原因引起的,真是急死了。另外,请问各位有没有可能是色谱柱本身的原因呢?
guohua
溶剂峰面积和第一天是否一样呢?
也可能有些成份留在柱子里影响出峰,老化一下吧。
