主题:【讨论】安捷伦自动进样器7683的问题!
浏览0 回复21 电梯直达
coffee8
最近安捷伦自动进样器7683的经常出问题!在做样的过程中,会经常停止,就是放洗针瓶和废液瓶的那个转盘,在转动的时候好像有什么东西卡住了,不能正常转动,导致进样器出错停止!
这个问题说大不大,说小也不小。白天有人在停止了重设一下就行啦。可是我们经常是晚上彻夜运行,如果出问题导致半夜仪器就停了,真是很不好呀!不知道大家是否也遇到类似的问题,你们是怎么解决的呀?
请大家讨论一下!
coffee8
雾非雾
不知道您的自动进样器用了多长时间了,个人觉得用的时间长就会出这样那样的问题,如果看不出有什么地方卡,打800问问技术工程师,这样也可以学到点东西,不行的话,就让工程师来修。
coffee8
fengzi9147
看7683的错误指示灯闪几下,根据闪的次数确定是什么地方除了问题
大多有两种可能:
1.你的进样针太脏了,自动进样抽不动,导致出现错误,应经常清洗进样针
2.进样盘出现问题
☜譕♥魚☞
小鬼当家
故障:进样针卡在样品瓶里
描述:仪器气相操作界面任务栏提示SLT edit in process,waiting……
等待解决?
symmacros
一般先关掉自动进样器,打开进样器的门,手动取出针,重新启动进样器。
如果是经常性的情况,是不是考虑注射器活塞粘连,清洗。或注射器支架电机或传感器是否有故障?
wending2020
现在情况怎么样呀?我中心的好几台进样器也有相同的问题,进样针卡在样品瓶里,运行不下去,都第5台了
戈壁明珠
是转盘定位问题吗?有时候是工作站故障,重启一下工作站就会好,最好把转盘取下来清理一下,有时候灰尘会影响。进样针进样前后要清洗,尤其是粘度较大的样品更要充分。长时间不用仪器在下次使用前用有机溶剂洗一下进样针,有时涩得厉害,皮带拔不动。
xhd1_moon
