我这有个类似的方法您可以参考下:
摘抄:“在上述色谱条件下,将标准的和欲测浓度的赖氨酸盐酸盐溶液经衍生化后进样分析,赖氨酸衍生物的色谱峰的保留时间约为6.2 min.除注射OPA溶液时也出现的一些小峰外,未见其他峰.所得色谱图见图3.对赖氨酸衍生物峰测得的柱效约为10 000/m. 在本实验中发现,OPA与氨基酸反应产生的紫外吸收或荧光物质的归属仍然存在一些疑问.最早提出用OPA作氨基酸的衍生化试剂的Roth〔2〕指出,如果在衍生化时先在氨基酸中加入OPA,最后加入巯基乙醇,产生的荧光强度比在OPA和巯基乙醇的混合溶液中加入氨基酸溶液减少许多,他认为这提示在巯基乙醇不存在时,OPA会与氨基酸生成非荧光的产物.这种产物(很可能是Schiff碱)不能进一步与巯基化合物生成荧光化合物.Roth还指出,已经生成的衍生物置于pH6.0~11.5条件下时,其荧光强度不变;赖氨酸在衍生化时最佳的条件是pH6.0~7.0.作者发现,只有存在硼酸钠缓冲剂时,OPA、巯基乙醇才能与赖氨酸生成在338 nm波长处有较强吸收的产物;并且当上述产物与加有0.1% TEA的流动相等量混合时,这种吸收消失,提示可能发生了某种反应,反应产物与原产物的紫外图谱不同,见图4.说明AmionQuant方法衍生化的产物是复杂的,在一些条件下能产生有紫外吸收的产物,即使已经产生,在pH等条件发生变化的情况下也会分解;而在衍生化产生紫外吸收物质的同时又会产生不相同的荧光化合物,这个(或这些)荧光化合物在pH7.5~12范围内相当稳定.”
