主题:【求助】分析纯甲苯重蒸能得到色谱纯级别甲苯吗
浏览0 回复11 电梯直达
lidoudou
实验室买色谱纯甲苯买不到,需要用分析纯甲苯重蒸取得色谱纯甲苯,请问可行吗?哪位大虾蒸过的,能不能详细告知下?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
不一定是色谱纯的,有些易挥发的微量组分还是可能被蒸进去,可以直接用分析纯的试试,不一定会有干扰
lhy86725
其实无所谓分析还是色谱级别,我们还用过工业级THF了, 个人觉得只要满足以下几点:
1、杂质不干扰。
2、杂质在该波长出无吸收。
3、溶剂纯度肯定不能太低,满足95%以上就足够了,在低点也能接受。
picard
其实最重要的是要用滤膜滤。分析纯的为什么不建议用,就是因为它的固体杂质多。用时间长了会导致密封垫圈磨损,进而引发漏液故障。
有水有渝
这个甲苯干什么用,当对照品吗,如果是当对照品,只要知道其准确含量就行了,其它成分不干扰的话不需要提纯,分析纯的纯度足够
lidoudou
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
用来配置标准品的。。。进气相检测,杂质太多
这个估计不可能,分析纯和色谱纯应该不是一个简单地重蒸就能解决的
支点
雾非雾
看以前的书上说分析纯的溶剂要用石英内胆的蒸馏器重蒸后方可使用。
夏天的雪
原文由 lidoudou(lidoudou) 发表:
还可以换种溶剂进行配制
夏天的雪
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
这么简单实验室都可以买分析纯的回来提纯了,毕竟有些价格差别还是很大的
