主题:【讨论】体系文件修订后年代号是否改变呢?
浏览0 回复15 电梯直达
zal
体系文件是2012版本的,现在新增加了一个表格,问题出现了....
这个表格受控号的年份是应该是2012还是2016呢
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
KingDz
KD1984
zal
原文由 KingDz(nerd)发表:按你们文件编号原则
如果是修订只增加顺序号,年代不变,换版了需要变年份,这样不知合理否?
zal
原文由 KD1984(zyj2631)发表:不扯年代号,改来改去的麻烦
我们是这样的,不过感觉有点不实际,毕竟差了几年
石头雨
因该是2012,只在修改状态中和执行日期中做改动即可。2012指的是文件的版本年号,而不是修改年号。
en_liujingyu
  文件修改与文件换版是两个概念,文件修改时其文件编号和版本号都不发生变化,文件换版时文件编号一般保持不变,版本号要改变,如果用发布的年号表示版本号,就应该改变年号。
zal
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
这个解释与我们的恰好相反.....
比如版本号是JLA-108-2012,中间的“108”是编号,2012是年代号,这时增加了表格,编号为JLA-109-2012
en_liujingyu
原文由 zal(zal) 发表:
这个解释与我们的恰好相反.....
  文件编号是JLA-108-2012,中间的“108”应该是文件顺序编号,2012是年代号,这个年代号就是文件的版本号。
  如果仅仅是增加了表格,就可以用文件修改通知单的形式增加这个表格就是了,文件完整编号仍应保持JLA-108-2012不变。如果更改处太多或基本要求和操作都发生了变化,就应该换版。假设换版时间是2016年3月,则文件编号应该改为JLA-108-2016,文件顺序号108不变,版本号由2012改为2016。若2016年10月再次换版,版本号后可用字母加以区别,文件完整编号可改为JLA-108-2016B,表示2016年第二次换版,第一次的版本代号A可以缺省。
  JLA-109-2012应该是与JLA-108-2012完全不同的另一个过程的文件,也许108是某个技术管理程序,而109是另一个行政管理文件,相互之间没有任何关联。例如JJG111-2003是2003版玻璃体温计检定规程,而JJG112-2003却是2003版的金属洛氏硬度计检定规程,版本号是同一年,编号111与112却是十大领域完全不同的两个领域里的检定规程。
石头雨
一般体系编号后面的年号是体系文件的颁布年号,而不是修改年号,只要是用的原来的版本,只是做修改的话年号就不用更改,只要在修订状态和执行日期上做修改即可。
dyd3183621
