主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.31(已完结)——注射用生长抑素(今天是本季度最后一题哈)
浏览0 回复21 电梯直达
微雨燕双飞
本季度最后一题啦,明天发布新的活动,4月5日正式开始哦
问题:注射用生长抑素使用了哪几款迪马液相色谱柱?
答案:Diamonsil  C18(2)、DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
中奖名单:
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
注射用生长抑素
样品制备
制备方法有关物质
衍生溶液:取生长抑素对照品约10  mg, 置20 mL量瓶中,加30%过氧化氢溶液1  mL,室温放置1小时,加水稀释至刻度,摇匀,滤过。
含量测定
对照品溶液:取生长抑素对照品适量,加水溶解并定量稀释制成每1 mL中含0.1  mg的溶液。
分析条件(有关物质)
色谱柱Diamonsil  C18(2) 150 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99601)
流动相流动相A:磷酸溶液(磷酸11 mL,水800 mL,三乙胺调节pH值至2.3,水稀释至1000 mL)
流动相B:乙腈
梯度
流速1.5  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  215 nm
进样量50  μL
分析条件(含量测定)
色谱柱Diamonsil  C18(2) 150 x 4.6 mm, 5 μm (Cat#:99601)
流动相磷酸溶液(取磷酸11 mL,加水800 mL,用三乙胺调节pH值至2.3,用水稀释至1000 mL):乙腈=75:25
流速1.5  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  215 nm
进样量20  μL
色谱图
有关物质
衍生溶液
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
7.872
23415461
2524270
14857.155
1.162
2
8.880
1681853
224587
27122.661
1.026
4.256
含量测定
对照品溶液
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
5.293
2227963
179980
4039.560
1.026
*药典要求理论板数按生长抑素峰计算不低于1500
本品种同时使用了DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18三款色谱柱,在药典规定条件下进行检测,均满足药典要求。
mengzhaocheng
Diamonsil  C18(2) 150 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99601);
DiamonsilC18;
PlatisilODS;
LeapsilC18
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
翠湖园
答案:Diamonsil C18(2)150x4.6mm,5μm(Cat#:99601)、
      DiamonsilC18、
      PlatisilODS、
      LeapsilC18
莫名其妙
Diamonsil  C18(2),DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
莫名其妙
最后一题,不知道有没有饺子吃?
zgx3025
Diamonsil  C18(2) 、DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
馨语
答案:使用了下列四款迪马液相色谱
      1、Diamonsil C18(2)150x4.6mm,5μm(Cat#:99601)
      2、DiamonsilC18
      3、PlatisilODS
      4、LeapsilC18
zengzhengce163
梧桐
Diamonsil  C18(2)、DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18四款色谱柱
999youran
Diamonsil  C18(2) ,DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
sixingxing
DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18,Diamonsil  C18(2)
