主题:【讨论】液相色谱仪可以进行农残检测吗?——1月加2钻石币
浏览0 回复12 电梯直达
吕梁山
液相色谱仪可以进行农残检测吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
happytiankong1
大部分农药要靠气相色谱来分析,如GC-FID,NPD,ECD。液相能测的只是很少的几种。如果是质谱那GCMS可以分析几百种,但是也不全。如果用GC-MS和LCMSMS搭配,农药检测基本都可以做,GCMSMS LCMSMS应该是现在的大趋势。两者都可以分析四五百种农药。
吕梁山
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
您的回答很专业
symmacros
吕梁山
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
液相会遇到假阳性的风险。
这个能不能举个例子
symmacros
液相利用保留时间来定性,相同保留时间的物质可能有许多,特别是基质复杂的情况下,很容易误判引起假阳性。
吕梁山
原文由 symmacros(jimzhu)发表:液相利用保留时间来定性,相同保留时间的物质可能有许多,特别是基质复杂的情况下,很容易误判引起假阳性。
嗯,这个是色谱天生的缺陷
symmacros
吕梁山
原文由 symmacros(jimzhu)发表:液相测定农残的灵敏度也有限。
嗯!灵敏度不够
yifan1117
雾非雾
液相的检测限要达到农残检测的要求前处理要用非常高的浓缩比才行。
