主题:【求助】月旭是否有类似的色谱柱
浏览0 回复26 电梯直达
huaibeijiayuan
客户提供了一个产品的分析方法,需要用到这个色谱柱:HSS T3;2.1*150,1.8um,不知月旭公司是否有类似规格的色谱柱
该帖子作者被版主 月旭科技--小S4积分, 2经验,加分理由:欢迎求助!
samanthalas
这个恐怕必须要用小粒径填料的色谱柱才能做.月旭公司目前1.7-1.8微米粒径的超高压色谱柱仍在研发中.2.5微米的已经有了,可以试用一下,看看行不行.
huaibeijiayuan
samanthalas
huaibeijiayuan
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
他这个填料就是普通C18啊,没有任何的特殊性啊.
这样就好办,先拿XB-C18,3um的试试
huaibeijiayuan
samanthalas
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
你手头有这个柱子?
samanthalas
还有一个问题,XB-C18适合于纯水相分析吗?
不可以啊!
huaibeijiayuan
你手头有这个柱子?
看来小S并没有认真看我的原创啊,郁闷。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101230/3050454/
小S:我老了,看了也记不住
2011/1/7 10:43:41 Last edit by samanthalas
samanthalas
如果你的方法要用纯水走等度的话,看来得要用我们的AQ-C18试试了,你可以先拿5微米的试试,然后我们根据谱图的情况,可以考虑给你订做小粒径的AQ柱.
阿三
