主题:【原创】迪马产品有奖问答3.6(已完结)——乳品中双氰胺的检测
浏览0 回复24 电梯直达
微雨燕双飞
问题:乳品中双氰胺的检测使用液相色谱柱固定相及规格是
答案:Inspire HILIC 5 μm 250 x 4.6mm
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
999youran(注册ID:999youran)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
牛一牛(注册ID:v2700892)
sixingxing(注册ID:v2889187)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
乳品中双氰胺的检测
方法:HPLC
基质:奶及奶制品
应用编号:102971
化合物:双氰胺
固定相:Inspire HILIC
色谱柱/前处理小柱:Inspire HILIC 5 μm 250 x 4.6mm
样品前处理:SPE应用102973
色谱条件:色谱柱:Inspire HILIC,250 mm×4.6 mm,5 μm(Cat# 81406) 流 速: 1.0 mL/min 检测器:218 nm 柱 温: 30 ℃ 进样量:20 μL 流动相:A:0.01 mol/L 乙酸铵(用乙酸调节pH 至4.0) B:乙腈 A : B=5 : 95
文章出处:天津迪马实验室关键字:乳品;双氰胺;SPE
摘要:乳品中双氰胺的检测谱图:
吕梁山
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
999youran
固定相:Inspire HILIC
牛一牛
20071940xu
固定相:Inspire HILIC
zengzhengce163
色谱柱:Inspire HILIC,250 mm?4.6 mm,5 μm(Cat# 81406)
zgx3025
yifan1117
乳品中双氰胺的检测使用液相色谱柱固定相及规格是Inspire HILIC,250 mm?4.6 mm,5 μm
捌道巴拉巴巴巴
玲儿响叮当
问:乳品中双氰胺的检测使用液相色谱柱固定相及规格是?
答:Inspire HILIC 5 μm 250 x 4.6mm
