主题:【第六届原创】蒸馏法检测氯化亚砜【hhx050,v2744260推荐】
浏览0 回复15 电梯直达
透明
该帖子已被vickey82设置为精华;
                                      氯化亚砜的检测
为保证产品质量,杜绝不合格原材料混进厂区。对进厂原材料必须进行检测。氯化亚砜的检测指标为:含量、密度。
1、含量:蒸馏法
用干燥洁净的量筒量取氯化亚砜100ml于250ml蒸馏烧瓶中,缓慢升温蒸馏,当温度到达70以上后,控制升温速度在3/min以内并仔细观察,当馏出第一滴时记录初馏温度,当温度到达75时开始收集馏出液,至温度到达80时停止蒸馏,收集规定温度范围内流出的氯化亚砜体积,收集到的体积数即为氯化亚砜的含量。
1.1 计算
氯化亚砜的含量按下式进行计算:
式中  X:氯化亚砜的含量,%;
      V1:收集馏出的氯化亚砜的体积,ml;
V:加入的氯化亚砜的总体积。
1.2 允许误差
两次平行测定的绝对差值应不大于0.3%,取其算术平均值作为检测结果,如检测误差超过了允许误差范围,则应重新取样进行检测。
2密度比重瓶法
准确称取干燥的比重瓶(带塞)的重量;用新鲜约20℃的蒸馏水注满比重瓶,不得有气泡,装好后立即放入恒温水浴中20±0.5℃,恒温20分钟后取出,擦干后称量。将比重瓶中的水到出,用试样代替水,同上操作,即得试样得质量。
2.1 计算
氯化亚砜的密度:
2.2 允许误差
两次平行测定结果的绝对差值应不大于0.05%,取两次平行测定结果的算术平均值作为检测结果。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔5积分, 2经验,加分理由:支持原创
翠湖园
透明
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
这个是化工厂原料检测吗?
是啊,在以前单位做的
zhw19811005
守一
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
有实验数据分享吗
我也期待这个
魅力星光
翠湖园
ECHO007
控制升温速度在3℃/min
请问,这个升温速度釆用什么装置来控制?
yifan1117
yifan1117
yifan1117
